Prośba o pomoc
Prośba o pomoc
po przejechaniu ok 500 m na zimnym silniku skoda zaczyna przerywać, tak jakby nie dostawała paliwa i wtedy dopiero temperatura silnika wzrasta i termostat sie otwiera i nabiera temp. do 90 stopni. Na rozgrzanym silniku jazda jest ok i spalanie tez w normie chociaż czuć spaliny koło auta. Vag pokazuje mi jeden błąd oxygen sensor. Podejrzewam dwie rzeczy, jedna to czyjnik temperatury silnika, bo po zgasnięciu auta i odpaleniu temp. wzrasta i termostat sie otwiera i problem znika, a druga to sonda lambda tez może być niesprawna. Koledzy proszę o wasze podpowiedzi, bo nie wiem co kupić i co wymienić, a nie chce naciągnąć się na niepotrzebne wydatki.
skasowac i sprawdzic czy pojawi sie ponownie, jesli tak przyjzec sie czujnikowi usadzonemu na kolektorze dolotowym patrząc z przodu auta po lewej stronie kolektora, trzeba sciagnac obudowe filtra powietrza by go zobaczyc.....jest drogi wiec lepiej nie wymieniac w ciemno.....byc moze uda Ci sie od kogos wsadzic taki czujnik na chwile , najlepiej włączyć vaga i posprawdzac bloki pomiarowe czy wartosci sie zmieniają....teraz nie pamietam które
Po każdym otwarciu termostatu pojawia się spowrotem błąd oxygen sensor signal to low.
do momentu zdławienia temperatura silnika na liczniku wynosi 0 a po paru sekundach szybko rosnie az do 90 stopni i wszystko wraca do normy, autko ładnie przyspiesza.
Dlatego podejżewam ten czujnik temp., ale błąd oxygen sensor to przecież sonda lambda, ale z drugiej strony jakby padła sonda to skodzina paliła by dużo więcej
k
